Cambio kit de transmision
SILVANO71
Re: Cambio kit de transmision
Mensaje por SILVANO71 » 02 May 2016 15:36
The_Chino escribió:
kaiser escribió:
SILVANO71 escribió:NNOOOO el tubo es de 27 mm ( Lean soñas con el 28 en los sueños de la loteria son los pechos ajjajaaj)
Me imagino que vos no soñarás con el 27! :tongue:
:xd_cry: :xd_cry: :xd_cry: :xd_cry:
NOOOO mi 27 lo use de palanca :xd_cry: :xd_cry: :xd_cry: :xd_cry: :xd_cry: grin
Mensaje por lean78 » 02 May 2016 16:45
:xd_cry: :xd_cry: :xd_cry: :xd_cry: :xd_cry: a la mierda que se fue todo al carajo :xd_cry: :xd_cry: :xd_cry: :xd_cry: :xd_cry: :xd_cry: :xd_cry: :xd_cry:
Mensaje por Charly Sólo » 03 May 2016 07:56
Estoy cansado de este tipo!
Post que entro, post que se lo nombra o hay foto de Silvino!
:oki:
kaiser
Mensaje por kaiser » 03 May 2016 10:41
Charly Sólo escribió:Estoy cansado de este tipo!
:oki:
Estás tan cansado que no querés ni nombrarlo!
Luis de La Plata
Mensaje por Luis de La Plata » 03 May 2016 13:48
Que bueno lo del cambio de transmision..vi que dice 14 - 43...en la EN tengo 14 - 45...viene el DID en esa medida tambien ??---ahi en la caja dice EN - GN...seguramente si coloco el de la GN tendre por ahi un poco mas de velocidad y mas bajas RPM pero tambien menos fuerza
Silvano...idolo !!!...estas en todas che grin :oki:
SILVANO71
Mensaje por SILVANO71 » 04 May 2016 11:05
Luis de La Plata escribió:Que bueno lo del cambio de transmision..vi que dice 14 - 43...en la EN tengo 14 - 45...viene el DID en esa medida tambien ??---ahi en la caja dice EN - GN...seguramente si coloco el de la GN tendre por ahi un poco mas de velocidad y mas bajas RPM pero tambien menos fuerza
Hola Luis , si en la caja dice que sirve para EN , pero es como vos decís EN 14-45, también hubiera que ver la cantidad de estrías del piñón, la GN tiene 18 estrías , y si seguro vas a ir mas relajado en vueltas .
Si queres, fijate la cantidad de estrías y si te sirve el precio avisame que te lo compro el kit y te averiguo si tiene con la relación 14-45 :metal: :oki:
Mensaje por lean78 » 04 May 2016 11:16
Que maestro silvano!!! :oki: :oki: :oki: :oki:
Fertz
Mensaje por Fertz » 07 May 2016 15:58
Hoy, con las herramientas, medecidi a cambiar el piñon, que rea lo unico que me quedaba pendiente del kit.
Le di con ganas, fierro mediante en la rueda para trabarla, y no hubo caso, que bronca, lpm.
Quizas el brazo de palanca sea corto, no se...
aca un par de fotos de la situacion: acas se puede ver el piñon y el crique con rel tubo
Aca, el fierro trabando.
DEspues del fracaso, me dediqué a limpiarla un poco...
Mensaje por ArielMax » 07 May 2016 20:32
Hay que aumentar el brazo de palanca o ser muy grosso. Sale o sale, esa tuerca.
SILVANO71
Mensaje por SILVANO71 » 08 May 2016 19:39
Fertz escribió:Hoy, con las herramientas, medecidi a cambiar el piñon, que rea lo unico que me quedaba pendiente del kit.
Hola Fer, fijate de darle con la manija de fuerza y no con la crique que la podes romper , si la manija de fuerza tiene el mismo tamaño que la crique, extendela con un caño .
Si no te venis un dia y lo cambiamos en casa
