LAMPARITA VELOCIMETRO y LA REPUT...
Fagli
Re: LAMPARITA VELOCIMETRO y LA REPUT...
Mensaje por Fagli » 17 Abr 2015 21:41
Que cagada, vale tu comentario para tenerlo presente, matalo al boludo que te la vendio :metal: , abrazo :oki: :coolman:
La moto me cambio la vida!
roberdaniel
Mensaje por roberdaniel » 18 Abr 2015 20:28
Guardavidas escribió:se puede reemplazar la lampara por la de led directamente si hacer modificacion ??
Exacto, no hay que modificar nada.
Lo único que hay que considerar es que el led tiene polaridad, la lamparita común de filamento no. Es decir que el led se enchufa en una sola posición (al revés no prende).
A la GN le puse una de estas en el tablero (es parecida, vienen diferentes tamaños):
http://articulo.mercadolibre.com.ar/MLA ... idades-_JM
Mensaje por Charly Sólo » 19 Abr 2015 09:03
Que cagada!
Suerte. :oki:
Mensaje por Diego » 19 Abr 2015 11:04
Cierto. No hay problemas con la polaridad :oki:
Si algun dia palma alguna y me veo en situacion de desarmar el tablero cambiare por leds. Mientras sigan prendiendo me da fiaca ademas que si anda no desatornillo :oki:
juanmadf
Mensaje por juanmadf » 28 Abr 2015 09:34
Leo perfectamente se puede hacer, el tema es que le pegues al color si queres mantenerlo, de echo el led consume menos, calienta menos y tenes mejor iluminación.
Por otro lado, que cagada, coincidian el tipo de lampara mas alla de la punta negra q vos decis?
musupapa
Mensaje por musupapa » 29 Abr 2015 12:09
Hola, el culote es T5 o T10? Yo creia que eran T10.
Alguien cambio los piojitos del indicador de marcha. Saben que modelo/medida son?
Gracias.
kaiser
Mensaje por kaiser » 29 Abr 2015 13:07
Yo cambié las lamparitas del indicador de la quinta marcha pero la verdad no tengo idea que modelo y medida es.
Fui a Suzuki Center y le pedí la lamparita del indicador de marchas ! :wink: :xd: :xd:
roberdaniel
Mensaje por roberdaniel » 29 Abr 2015 14:41
musupapa escribió:Hola, el culote es T5 o T10? Yo creia que eran T10.
Gracias.
T10 es el modelo más común, se usa en luces de posición de la mayoría de los autos y motos y también por ejemplo en el tablero en las luces de giro, neutro y alta, la T5 es mas pequeña y sería la piojito de las marchas.
Con respecto a la luz indicadora de giro del tablero, tiene un inconveniente, pues la corriente circula en diferente sentido si estás girando a la derecha o a la izquierda, es decir se invierte el flujo de corriente que pasa por la lámpara, entonces si pones un LED solo prenderá cuando gires a uno de los lados pero no para el otro, se entiende? Esto lo he verificado en la GN mas no se las otras motos tendrán el mismo inconveniente. O sea, en el intermitente de giro del tablero no le pongas LED, a las otras si.
Mensaje por ArielMax » 29 Abr 2015 23:53
juanmadf escribió:Leo perfectamente se puede hacer, el tema es que le pegues al color si queres mantenerlo, de echo el led consume menos, calienta menos y tenes mejor iluminación.
Si, si. Son iguales. Calculo que la punta negra difundira el calor? No se...
luis
Mensaje por luis » 30 Abr 2015 19:14
a mi me paso lo mismo y guarde el velocímetro con 56000 km encargue uno en alsotao tardo un mes en llegar se lo coloque anda perfecto el velocimetro con unos km menos y le coloque una tira de leed y chau problema
