Cabeceo GN 125
ferc
Re: Cabeceo GN 125
Mensaje por ferc » 29 May 2014 11:15
cdr_991 escribió:Los 2 cm del tensado se miden del punto minimo al punto maximo
de la linea media de la cadena 1 cm para arriba y 1 cm para abajo, hace girar la rueda porque al gastar deparejo tiene distinta tension
pabloo
Re: Cabeceo GN 125
Mensaje por pabloo » 29 May 2014 12:39
Che si cabecea bien traiganla para Talleres grin
Re: Cabeceo GN 125
Mensaje por lean78 » 29 May 2014 15:15
[quote="pabloo"]Che si cabecea bien traiganla para Talleres grin[/quote
Huuuuu hincha de la T pablo!! que grande!!! :metal: :metal: :metal: tengo un viejo amigo cordebes hicha de la T :metal: :metal: :metal: y cuando digo viejo es por que ya camina por los 70 fanático de la T
franaran
Re: Cabeceo GN 125
Mensaje por franaran » 30 May 2014 22:16
Hoy probé poniendole Shell Nitro y el cabeceo sigue... se da cuando estoy entre 6000 y 7000 vueltas...
Mañana hago limpieza completa de cadena, la voy a sacar, limpiar con nafta y lubricar bien!
Les cuento como me fue! y sino seguiremos probando!
Un abrazo
Re: Cabeceo GN 125
Mensaje por Locox2r » 31 May 2014 01:12
No será el chicleur de alta?
gabo
Re: Cabeceo GN 125
Mensaje por gabo » 31 May 2014 12:36
A mi me pasaba hasta hace poco. Problema?: cadenaq gastada desparejamente, tenía parte muy tensa y otra floja. Solución?: cambio completo de transmisión. y la mia se lo cambié ahora a los 13.000 km, el lunes. Pone la moto en el caballete, poné primera, acelerala y soltá el acelerador pero apretá el embreague y vas a ver la cadena como en un tramo tira, y en otro está muy suelta.
Después del cambio, no me volvió a pasar esos tironeos. Saludos
Se alimenta mi corazón, del constante rugir del motor...
franaran
Re: Cabeceo GN 125
Mensaje por franaran » 31 May 2014 18:37
Efectivamente pasa eso... la puse en caballete y cuando la giro hay un momento donde esta muyyyy tensa y otro donde está muy floja... esta mal ajustada la cadena?
Que se recomienda para este caso? Cambio completo de transmisión? Solo cadena? el tema es que no veo que corona y piñon esten gastados...
Alguna marca en especial???
En el video esta sin lubricar porque acabo de terminar de lavar la cadena... pero bueno sirve para graficar esto que les comento.
https://www.youtube.com/watch?v=qd-wzGMHv7s
Gracias a todos!!!
andresp
Re: Cabeceo GN 125
Mensaje por andresp » 31 May 2014 19:06
Para confirmar el desgaste hay que medir la distancia entre 21 pines de la cadena manteniendola tensa, si esa medida es mayor a 259,4 milímetros, hay que cambiarla. Conviene tomar esta medida en al menos dos lugares de la cadena:
Cuando se reemplaza la cadena hay que reemplazar piñon y corona, ya que los dientes y espacios ya no están a la medida entonces la cadena nueva no hermanará correctamente en los dientes y se arruinará más rápido.
franaran
Re: Cabeceo GN 125
Mensaje por franaran » 31 May 2014 22:37
Hola Andres, gracias por tu respuesta...
El tema no es que está toda estirada, sino parecería que solo una parte... voy a probar de todas maneras lo que mencionás y les cuento como me fue...!
andresp
Re: Cabeceo GN 125
Mensaje por andresp » 31 May 2014 23:17
PD
El video que subiste dice que es privado, y no se puede ver...!
