Suzuki EN125 vs Yamaha YBR125
Hola compañeros, pues yo compre mi primer suzuki EN125HU el pasado diciembre, recien le meti 10,000km, y como si nada, el motor tomo mas fuerza, eso si, reconozco que la acente tal cual marca el manual y no me da por meterle a fondo salvo que sea muy necesario, asi como sus servicios en tiempo y forma... pensaba comprarme una ybr125R por lo fachera, pero ya viendola de cerca vi que es mucho plastico en el tanque que tarde o temprano se afloja y va a vibrar, ademas me dije, si la suzuki no dio ningun problema hasta ahora, para que arriesgarme, asi que hace cuatro dias fui por una en125 2a, sigo contento con suzuki, y esteticamente creo que esta bien lograda.
- peoples2007
Re: Suzuki EN125 vs Yamaha YBR125
Para que queres ir a 120?grille escribió:Hola Timoteo, cuando vas a 120 de tablero, a cuantas rpm vas?
Porque yo llego a 100 km/h y va a 9000 vueltas.
Tenes el piñon y corona original?
Gracias!
Hola Huguitoo, yo no quiero ir a 120, a 90 / 100 voy muy bien.peoples2007 escribió: Para que queres ir a 120?o por cuanto tiempo pensas mantener esa velocidad?
La pregunta va orientada a saber a que rpms va a 120, ya que de acuerdo a las proyecciones estarías por arriba de las 10000 rpm, cosa que creo no es nada bueno para este motorcito...
Saaalvo, que le haya cambiado el piñon o la corona, con lo cual logra mas velocidad con menos vueltas...
- g.motorman
- Ubicación:Loma Hermosa,Partido de 3 de Febrero, Bs.As. Argentina Suzuki GN 125H Junio/2012
Hola gente.
Yo tuve una ybr 125 , la china 2010 le hice 6000 km.
La vendi por mi problema con las cervicales.
De las 4 motos que tuve, (zanella patagonian, ybr 125, mondial hd254a, gn 125h) fue la mas silenciosa y la que menos vibra.
Ademas el sonido del motor es unico.
Me rendia 53 km x litro, el GN al mismo ritmo me da 40.
Por supuesto que cada uno de nosotros tiene sus gustos y ademas estamos comparando motos de calidad probada y parecida. Es mas dificil la comparacion.
A mi el GN me resulta un cañon ya le hice sin querer queriendo 3200 km, pero me gusta un poco mas el ybr.
Y conozco mucha gente del club ybr, sin problemas, estuve en varias salidas del clu y he visto andar a 100 km/h con acompañante.
Entras al foro de ybr y pasa lo mismo que aca, estamos boludeando sobre las luces, los pedalines, cuanto te rinde, que nafta le pones, cambiaste las cubiertas? pero de problemas nada.
igual que aca.
muchachios, les mando un abrazo de gol
Gus.
igual que aca.
Gus.
Gracias!
grille
marca 120 en el tablero con algo mas de 10.000 vueltas, ponele 11.000, la relacion es original, ojo que eso lo hago solo un tramo corto, 1 km, no mas, es peligroso romper el motor a tantas vueltas, uso como maximo 110 de tablero, despues de los 10.000km ya te da 100km en 8500 vueltas, eso porque el motor esta ya mas blandito, te repito, nunca la paso de vueltas en periodos prolongados.
Gracias!
grille
Sabés que justo ayer cuando volvía por la panamericana, la puse a 9000 vueltas (siempre para mi eran 100km/h) y cuando me fijo en el velocimetro, decia casi 110km/htimoteo escribió: marca 120 en el tablero con algo mas de 10.000 vueltas, ponele 11.000, la relacion es original, ojo que eso lo hago solo un tramo corto, 1 km, no mas, es peligroso romper el motor a tantas vueltas, uso como maximo 110 de tablero, despues de los 10.000km ya te da 100km en 8500 vueltas, eso porque el motor esta ya mas blandito, te repito, nunca la paso de vueltas en periodos prolongados.
Será esto que vos decis? Esta tiene 12000 km... se habrá relajado un toco mas el motor?
Graciaas Timoteo!!
La EN gris recien senti a los 8500km aprox que el motor estaba mas flojo....
a los 9500km perdi todas las piezas ejjeje
a 110 de tablero en la negra que tiene casi 5000km( como suman che!) va rozando las 10.000 rpm
LO QUE NOTÉ ES QUE LA EN125 2A RECIEN SE PUEDE CONSIDERAR ABLANDADA A PARTIR DE LOS 15/ 16.000 KM, ESO ME PASO A MI POR EL TIPO DE ABLANDE QUE LE HAGO Y POR EL ACEITE MOTUL 5100 (15W50) QUE LE CAMBIO CADA 1500 KM, ES UN ACEITE LIGERAMENTE PESADITO DIGAMOS, PERO LE HACE MUY BIEN A ESTE MOTOR PARA EL ABLANDE Y USO POSTERIOR, PUDE SABER TAMBIEN QUE SI LA ABLANDAS A 50, NO PASA DE 90/ 100 KM /H Y TAMBIEN QUE LAS REVOLUCIONES BAJAN EN RELACION AL KILOMETRAJE QUE TIENE, YA PASANDO LOS 10. 000 KM, SE LLEGA A 100 KM / EN SOLO 8.000 Y PIQUITO DE VUELTAS, DE LO CUAL DEDUZCO QUE SI LE CAMBIAMOS LA RELACION DE LA CORONA Y PIÑON Y ESTÁ ABLANDADA A 70 KM/ H EN SUS INICIOS, LA MOTO PODRIA DARNOS HASTA 140 KM / HORA EN 11.000 VUELTAS, ALGO QUE SOLO DEBIERAMOS HACERLO EN BREVES PERIODOS PARA NO DESTRUIR EL MOTOR, EN ALGUNOS MOMENTOS ME HABIA PENSADO QUE TENIA UNA SUPER MOTO Y LA CAGUE A PALOS UNOS 10 MINUTOS A FONDO, JAMAS TUVE PROBLEMAS, PERO MEJOR NO JODER CON ESAS COSAS, LA VERDAD, SIENDO UNA 125 NADA MAS, LA CONSIDERO UNA MOTO PEQUEÑA DE ALTA GAMA, ES MI OPINION LIBRE DE FANATISMOS Y HABIENDO COMPROBADO LOS RESULTADOS EN MIS VIAJES DE LARGA DISTANCIA, 3600 KM / 2600 KM/ 700 KM, SIN REGISTRAR PROBLEMAS MAYORES.
PARA DEFINIR; ES UNA BUENA MOTOCICLETA MUCHACHOS, NO PUEDO DECIR OTRA COSA.
Estilo MANTEQUITA!timoteo escribió:ESO ME PASO A MI POR EL TIPO DE ABLANDE QUE LE HAGO
Se te extraña Milton, saludos para toda tu flia!
EZE ! COMO ANDAS LOCO ?, ANDAMOS BIEN POR AQUI, AHORA ESTOY UN POQUITO MAS ACTIVO, ENCIMA LOS MUCHACHOS QUIEREN HACER DE NUEVO EL VIAJE A SALTA PARA PODER PASAR EL CAMINO DE CORNISA DE DIA, ALLA EN TUCUMAN, YO LES DIJE QUE SI !, VAMOS A VER QUE PASA A FIN DE MES, SI HAY UNA MONEDITA COMO PARA GASTARLA EN ESTE VIAJECITO, CON 2 LUQUITAS YA ZAFAMOS PARA CUBRIR TODO EL VIAJE CON COMBUSTIBLE INCLUIDO (UNOS 80 LITROS IDA Y VUELTA), ALGO ASI COMO CERCA DE 500 $ Y LA ESTADIA Y ALGO PARA COMER DURANTE 3 DIAS TE DA ESO MAS O MENOS CON 2 LUCAS ANDARIAMOS BIEN, TAMBIEN SE GASTA EN COMPRAR COSITAS TRADICIONALES DEL LUGAR Y SUMA ALGUN MANGUITO MAS.
SI NO GASTAS EN ESAS COSITAS, CON MENOS GUITA TE ARREGLAS, UN HOTEL EN SALTA CAPITAL CON MOTO GUARDADA HABIAMOS PAGADO 65 $ DIARIOS, AHORA SERAN PONELE 100$ DIARIOS Y 2 DORMIDAS EN EL VIAJE 200 O 300 MANGOS MAS, SI LO ARMAMOS Y ALGUN AMIGO SE QUIERE PRENDER, AVISE NOMAS !!
