fotos de las motos
Re: fotos de las motos
Mensaje por eze133 » 02 May 2014 21:18
joefox escribió:Che con Eze seremos los únicos beneficiarios que no sufrimos intentos de cobros de parte de Imageshak ??
Yo tampoco puedo ahora Joe :snif: , será otra página N&P que vió mi Facebook y me bloqueó? :mad: :fuck:
rusoeleicegui
Mensaje por rusoeleicegui » 14 Nov 2014 10:52
Hola, alguien que la tenga mas clara que yo me puede dar una mano de como subir fotos al foro y se vean directamente?.
Las subo con dropbox como muestra el tutorial y solo se ven los iconos para abrirlas en una nueva pestaña, aguardo comentarios como hacen ustedes para subir fotos.
Mensaje por joefox » 14 Nov 2014 12:14
Con dropbox lo mejor es tener la aplicación del mismo instalada, la cual incluye un icono en la esquina inferior derecha de la pantalla.
Haciendo click derecho sobre este icono y luego click izq en "carpeta de Dropbox" aparece el listado de carpetas que componen el sistema dropbox, en esta tiene que figurar si o si la carpeta Public como se ve en la sig imagen, si esa carpeta no figura no se puede compartir imagenes en el foro con el boton IMG
Si la carpeta existe, tienen que guardar dentro de ella las fotos a publicar, y al momento de compartirlas, abrir esta carpeta y luego hacer clic derecho sobre la foto elegida, aparecerá el siguiente menu
hacen click izq en "Copiar vinculo publico"
Luego van al editor del foro, apretan el boton Img con lo cual aparecen los corchetes con las palabras img, y sin hacer nada mas pegan la foto presionando las teclas Control + V (es Ctrl y la tecla V no se apreta la tecla + )
Luego de esto pulsan el botón Vista Previa que esta abajo del cuadro de edición y se tiene que abrir la foto.
Si todo esta bien pulsan Enviar
Mensaje por The_Chino » 14 Nov 2014 12:19
Espectacular Jorgito! :oki: :oki: :oki:
rusoeleicegui
Mensaje por rusoeleicegui » 14 Nov 2014 15:26
Realice todo tal cual y el problema es que no me figura la carpeta "public" con lo cual cuando voy a compartir foto solo figura "compartir vinculo" (no vinculo publico).
¿Se puede agregar esta carpeta? O no me queda otra que utilizar otro Server?.
Por cierto gracias, muy clara tu explicación Joefox.
Mensaje por The_Chino » 14 Nov 2014 15:30
Te va a ser mas fácil otro servidor. Yo uso Photobucket pero hay otros que ni siquiera hay que registrarse como subirimagenes o tinypic.
Mensaje por joefox » 14 Nov 2014 19:03
Para los que no tienen "carpeta publica" en Dropbox, supuestamente ahora el link publico funciona desde cualquier carpeta, mirar el siguiente link.
https://www.dropbox.com/es/help/16
El funcionamiento seria exactamente igual que en el tuto que puse mas arriba, pero las fotos las pueden colocar en cualquier carpeta de Dropbox.
rusoeleicegui
Mensaje por rusoeleicegui » 14 Nov 2014 19:08
No funciona pasa lo que comente anteriormente
Mensaje por joefox » 14 Nov 2014 19:17
Descubri el problema!!!!
Cuando pegamos el link de una foto de la opcion "copiar vinculo" (no desde la carpeta publica) el mismo tiene esta sintaxis
img]https://www.dropbox.com/s/46qnr27r3y7oazp/car2.jpg?dl=0[/img (quité los corchetes inicial y final para que se vea el texto)
Fijarse que al final del codigo dice dl=0, bueno cambien el 0 por un 1 y listo
Mensaje por The_Chino » 14 Nov 2014 19:21
Tenes que poner la dirección de la foto entre los códigos de Img, botón que está justo arriba en la caja de diálogo del mensaje.
El formato seria "Imagen" sin las comillas
Ejemplo:
http://i741.photobucket.com/albums/xx55 ... 26b12c.jpg
Esa es la dirección e la foto, si la pongo entre los códigos se ve esto:
Espero que sea eso lo que te pasa. :notsosure:
Última edición por The_Chino el 14 Nov 2014 21:04, editado 1 vez en total.
