CEBADOR GN125
Saque la bujia para ver el color. Que opinan?
Re: CEBADOR GN125
Perefeta.
Re: CEBADOR GN125
Pasada no esta , pero ... no esta medio cequeira
o quizas es la foto .....
Re: CEBADOR GN125
bueno..post de un año atrás! pero me viene al pelettte.. el domingo puse cebador mientras cerraba la casa ( lo comente en otro post y ahora me engancho en este) y se paro la moto.. habrán sido dos o tres minutos.. se me hacia tarde así que agarre la camio y dije bue se ahogo.. mañana la veo.. mañana se hizo hoy.. hice toda la maniobra de nuevo.. corte de combustible paso de energía llave y amagó pero nada..dije debe estar bajo el tornillo ralenti..porque ayer regulaba a 1000.. probé de nuevo y nada.. que es lo que resta hacer?
..nadie escoge su amor, nadie el momento, ni el sitio, ni la edad, ni la persona..pero si la moto ja!
Re: CEBADOR GN125
laurenca escribió:bueno..post de un año atrás! pero me viene al pelettte.. el domingo puse cebador mientras cerraba la casa ( lo comente en otro post y ahora me engancho en este) y se paro la moto.. habrán sido dos o tres minutos.. se me hacia tarde así que agarre la camio y dije bue se ahogo.. mañana la veo.. mañana se hizo hoy.. hice toda la maniobra de nuevo.. corte de combustible paso de energía llave y amagó pero nada..dije debe estar bajo el tornillo ralenti..porque ayer regulaba a 1000.. probé de nuevo y nada.. que es lo que resta hacer?![]()
Hola , probaste de encender la moto sin el cebador??, no deberías precisar el cebador
Re: CEBADOR GN125
SILVANO71 escribió: Hola, probaste de encender la moto sin el cebador??, no deberías precisar el cebador
hola silvano, yes..amagó brum brum.. y se apagó.. lo puse y probe varias veces en alguna volvió a amagar.. lo saqué de nuevo.. idem.. después nada
- bansheevsxr
Re: CEBADOR GN125
Capaz el cable del cebador este hecho moco o carente de lubricacion y no cumple todo su rrecorrido, o el cebador medio trabado en el carbu, desarmalo, pegale una limpiadita y arma, porque es raro eso. igual hay diferentes tipos de cebador, por ejemplo algunas 110, tienen como una mariposita que cierra el paso de aire, es para ponerlo, darle arranque, y cuando arranca se saca o se deja a medias. no se que tipo de cebador tendras vos
Re: CEBADOR GN125
hola bans, si esta hecho moco prendo fuego la agencia! todavía estoy en ablande..y la moto tambiénbansheevsxr escribió:Capaz el cable del cebador este hecho moco o carente de lubricacion y no cumple todo su rrecorrido, o el cebador medio trabado en el carbu, desarmalo, pegale una limpiadita y arma, porque es raro eso. igual hay diferentes tipos de cebador, por ejemplo algunas 110, tienen como una mariposita que cierra el paso de aire, es para ponerlo, darle arranque, y cuando arranca se saca o se deja a medias. no se que tipo de cebador tendras vos
Re: CEBADOR GN125
En la GN es manual, una perilla en el carburador. En la EN es a cable.bansheevsxr escribió:Capaz el cable del cebador este hecho moco o carente de lubricacion y no cumple todo su rrecorrido, o el cebador medio trabado en el carbu, desarmalo, pegale una limpiadita y arma, porque es raro eso. igual hay diferentes tipos de cebador, por ejemplo algunas 110, tienen como una mariposita que cierra el paso de aire, es para ponerlo, darle arranque, y cuando arranca se saca o se deja a medias. no se que tipo de cebador tendras vos
Debe estar ahogada. Tirale el cebador y fijate si arranca.
Re: CEBADOR GN125
Hola, me parece que el cebador no tiene nada que ver. Me paso algo parecido y lo asocio con alguna basura en el chicle de baja. Si no sale sola habría que desarmar y limpiar. En mi caso no fue necesario, luego de unos intentos se arreglo solo, pero por las dudas le agregue otro filtro de nafta.
