Qué aceite / Aerosol para la cadena usan?
Gracias por la aclaración! O sea que está bien que le esté poniendo el W80 para cadenas (http://articulo.mercadolibre.com.ar/MLA ... FromParent), porque no dice nada de oring y entiendo que mi cadena original no tiene oring. En el caso de que cambie a una cadena con oring debería cambiar de lubricante, no?
Re: Qué aceite / Aerosol para la cadena usan?
The_Chino escribió:Los O rings (anillos en forma de O, literalmente) son unos sellos de goma (juntas tóricas) que están o se colocan para que no entre la mugre en los intersticios de la cadena y evitar así su efecto abrasivo. Estos aceites en aerosol al ser muy fluídos al aplicarse penetrarían a pesar de las juntas de goma y espesarían dentro. Eso dice el fabricante.![]()
La cadena original de la GN no viene con juntas tóricas, pero si hay alguna cadena del mismo paso con orines supongo que se podra poner.
La Twister viene con orines.
Todo lo que sé lo aprendí aca, la mayor parte del Maestro (y de Pablín cuando habla en serio).
El brazalete que todo motero / motociclista que se precie de tal debe poseer:
http://www.aliexpress.com/item/Various- ... 45080.html
Tal vez un día nos salve si cortamos la cadena.
Viene sin Orines
Cuando cambie la cadena me voy a hacer uno con el cadaver.
Viene sin Orines
Que linda cadena che, pero 400 y pico de pesos ??? por ahora paso.The_Chino escribió:El brazalete que todo motero / motociclista que se precie de tal debe poseer:
Tal vez un día nos salve si cortamos la cadena.![]()
Viene sin Orines
Cuando cambie la cadena me voy a hacer uno con el cadaver.![]()
Yo vi un loco que tenía una pulsera hecha con la cadena de distribución. Estan buenisimas.
- AJP
- Ubicación:Océanos antropomórficos y grandes de pepperoni.
Yo lo usé apenas compre la AX. A los 1700 kms empiezo a encontrar gotas de aceite en el piso, en la zona del piñón. Tras las consabidas puteadas al retén que con tan pocos kilómetros parecía haberse roto, compro el repuesto y desarmo para cambiarlo. Estaba intacto. Pero sí había mucho aceite acumulado en esa zona, que estando bien el retén sólo podía provenir del aerosol. Lavé toda la distribución, empecé a usar lubricante de cadena Castrol: nunca más una gota. El W80 para cadenas ahora lubrica las bicicletas de los chicos y el portón. Mi experiencia personal con el producto, tal vez me tocó una partida que no estaba en óptimas condiciones.frutigran escribió:Me cuesta pensar que un aceite creado y diseñado específicamente para cadenas, NO SIRVA PARA CADENAS. Capaz soy muy creyente :D
No me acuerdo si lo puse en este tema, pero yo uso el W80 para cadenas, recomendado por el Capi (no conozco otro aceite ni otro mecánico de motos).
El mio es Ipone, nunca use otro.
Leocaballerodorado
Frutigran: completamente de acuerdo con vosAJP escribió:Yo lo usé apenas compre la AX. A los 1700 kms empiezo a encontrar gotas de aceite en el piso, en la zona del piñón. Tras las consabidas puteadas al retén que con tan pocos kilómetros parecía haberse roto, compro el repuesto y desarmo para cambiarlo. Estaba intacto. Pero sí había mucho aceite acumulado en esa zona, que estando bien el retén sólo podía provenir del aerosol. Lavé toda la distribución, empecé a usar lubricante de cadena Castrol: nunca más una gota. El W80 para cadenas ahora lubrica las bicicletas de los chicos y el portón. Mi experiencia personal con el producto, tal vez me tocó una partida que no estaba en óptimas condiciones.frutigran escribió:Me cuesta pensar que un aceite creado y diseñado específicamente para cadenas, NO SIRVA PARA CADENAS. Capaz soy muy creyente :D
Leocaballerodorado
Hola gente acabo de darme cuenta que mi transmisión con 11.000 km, está destruida,
todo por usar aceites para cadenas pedorros
o bien la transmisión vino muy pero muy mala de origen, cosa que dudo mucho
, en consecuencia, me ahorré nada porque hice merda la transmisión
, en realidad no por rata, quería probar otras cosas
o sea, hasta el momento usé, Bardahl para cadenas y W80
asique......
