Decepcion
Todo lo relacionado con el funcionamiento de la AX.
bansheevsxr
Re: Decepcion
Mensaje por bansheevsxr » 27 Oct 2015 15:36
y sino esta...
ale.ax
Re: Decepcion
Mensaje por ale.ax » 27 Oct 2015 16:08
bansheevsxr escribió:y sino esta...
Me parece que este es el correcto porque el otro es para 12v.
Tenia ganas de comprar ese pero como me recomendaron el lugar donde compre el que termine comprando fui a ese.
Entonces vos decis que el fusible se me esta quemando por que el regulador de voltaje esta fallando?
La verdad que me esta matando esto, no pense que me iba a traer tantos quilombos con la electricidad la AX.
Gracias de todas formas Bansheevsxr!
bansheevsxr
Re: Decepcion
Mensaje por bansheevsxr » 27 Oct 2015 17:25
Ahi te deje un video de como testear si funciona correctamente un regulador de voltaje, solo con un voltimetro y una bateria de moto, es muy facil.
te dejo de nuevo el link:
https://www.youtube.com/watch?v=67UH8VpieWE
Yo creo que si, porque la bobina de baja, produce corriente alterna a diferentes intencidades segun la velocidad de giro del volante, el regulador de voltaje se encarga de mantener la tension estable en este caso, 6v. tal vez un poco mas para darle carga a la bateria. pero si estas experimentando quemaduras en los fusibles, si se quema al cabo de 5 min o antes, significa que hay un corto circuito, pero si tarda mas tiempo en quemarse, puede ser que sea el regulador
Jpap
Re: Decepcion
Mensaje por Jpap » 27 Oct 2015 17:27
Porai se te quema (fusible) nomas por sobrecarga del circuito y no porque tengas un corto, si el regulador anda bien proba desconectando uno de los bornes de la resistencia asi le bajas un poco de carga en el circuito electrico
I love this game Imagen
bansheevsxr
Re: Decepcion
Mensaje por bansheevsxr » 27 Oct 2015 17:29
Te deje esas fotos que dice de que es cada patita del regulador de voltaje, para que compares con el video que te pase y lo puedas testear en tu casa
ale.ax
Re: Decepcion
Mensaje por ale.ax » 27 Oct 2015 17:32
Buenisimo, voy a chequear todo eso y voy a conseguir un tester asi mido el regulador.
Como ultima alternativa estaba pensando en poner este kit, que creo que es el mismo que el pietcard 1140
Primero probare lo que me dijieron, sino me voy por ese kit y fue.
Ustedes que opinan?
Jpap
Re: Decepcion
Mensaje por Jpap » 27 Oct 2015 17:38
Ese es el que tengo en mi ax, nunca un problema!
ale.ax
Re: Decepcion
Mensaje por ale.ax » 27 Oct 2015 17:46
Jpap escribió:Ese es el que tengo en mi ax, nunca un problema!
joya, entonces si sigo renegando me gasto unos mangos y compro ese.
Igual voy a chequear la conexion para ver si no hay algo en falso contacto que me esste quemando el fusible.
bansheevsxr
Re: Decepcion
Mensaje por bansheevsxr » 30 Oct 2015 13:54
Pudiste resolver el problema?
ale.ax
Re: Decepcion
Mensaje por ale.ax » 30 Oct 2015 17:51
bansheevsxr escribió:Pudiste resolver el problema?
Este finde veo si consigo el tester y pruebo.
Por ahora no me quemo mas luces y el cable de la resistencia (le hice un puente) no calento, le hice un viaje de 30 km y lo mas bien.
Igual quiero chequear el regulador con el video que me pasaste.
Apenas tengo novedades aviso.
Gracias! :rock:
