Ruido en la cadena URGENTE
Hola, ademas de todo lo que dijeron antes , yo verificaría también que quede alineados los engranajes de piñón y corona, capas te este mordiendo
Re: Ruido en la cadena URGENTE
SILVANO71 escribió:Hola, ademas de todo lo que dijeron antes , yo verificaría también que quede alineados los engranajes de piñón y corona, capas te este mordiendo![]()
Silvano como seria eso?
Que la rueda quede alineada vendria a ser lo mismo?
Gracias!!!
Hola Silvano71, me prendo a la consulta porque hay algo que no entendi:SILVANO71 escribió:Hola, ademas de todo lo que dijeron antes , yo verificaría también que quede alineados los engranajes de piñón y corona, capas te este mordiendo![]()
¿Vos decís que puede quedar el piñon desalineado de la corona?
Por ejemplo, yo aflojé el eje de la rueda trasera, con el tornillo fui tensando hasta llegar a 2 cm. aprox de holgura en en centro de la cadena, conte 3 rayitas y media del lado de la cadena, y llevé el tensor del lado del freno tres rayitas y media para centrar, ajusté el eje y verifiqué que el registro no se haya corrido en el ajuste.
En esa situación, donde no saco el eje ni ninguna arandela o suplemento que vendría de fábrica, solo tensando y centrando, ¿puede quedar la corona desalineada del piñon?
Pregunto de ignorante para aprender, porque supuse que en esa situación no debería variar la alineación, y no me gustaría cortar cadena por algo que pude preveer.
Viene la inquietud a que ayer lavé la moto, le di con la hidro a la cadena, y cuando la giraba a mano, sentía como que cuando descalzaba la cadena de la corona hacía un ruido como que iba desacomodada, pero me pareció imposible que sin sacar nada y centrando quede desalineada.
Gracias.
Joselo y Ale, claro yo me refería a eso mismo de que este bien centrada la rueda, igual de rayas de cada lado, porque si vos tensas mas de un lado que de otro te queda la rueda torcida y es ahí que muerde.
Joselo , vos hiciste bien el tensado, solo que lavaste cadena y obvio que cambia el sonido, con lubricativo seria otro sonido
Ale.ax, tambien como dijeron antes cambiaste lubricante, pusiste poco?
La moraleja es: Tendría que formar una linea recta la cadena mirándola desde atrás , como si fuese una mira de una escopeta
Las escopetas, escopetas... NO TINEN MIRA!SILVANO71 escribió:"La moraleja es: Tendría que formar una linea recta la cadena mirándola desde atrás , como si fuese una mira de una escopeta![]()
¡¡Gracias Silvano, sos un capo!!SILVANO71 escribió:Joselo y Ale, claro yo me refería a eso mismo de que este bien centrada la rueda, igual de rayas de cada lado, porque si vos tensas mas de un lado que de otro te queda la rueda torcida y es ahí que muerde.
Joselo , vos hiciste bien el tensado, solo que lavaste cadena y obvio que cambia el sonido, con lubricativo seria otro sonido![]()
¡Qué HDP,Charly Sólo escribió:Las escopetas, escopetas... NO TINEN MIRA!SILVANO71 escribió:"La moraleja es: Tendría que formar una linea recta la cadena mirándola desde atrás , como si fuese una mira de una escopeta![]()
OFF TOPIC: tienen aparatos de punteria que no son "miras telescopicas". Fijate: tienen una cosita en la punta del tubo cañon que se llama guion y una imperceptible muesca cerca de la culata como en esta BenelliJoselo escribió:¡Qué HDP,![]()
recién me entero de que las escopetas no tienen mira, lo que es ser un hombre de andar con gomera por la vida...!
O bien, aparatos completos de alza y guion como en esta otra Benelli. La M4.
JAAAAA
Cagamos se desvirtuó el post, ma que se yo cual arma tiene mira pero seria algo asi
Maximiliano Dante
Conclusión: El apellido Benelli es fierro en todo sentido jaja...armas de fuego y motos
