Jpap escribió:Como estas ale, un bajón lo que te paso, si no te prendía la luz del neutro cuando la pones en contacto es porque tenes la batería seca (literalmente sin liquido) o quemado el fusible, te das cuenta también porque no suena la bocina, la resistencia que esta bajo el tanque hace de protección (como la resistencia que va en un led). chequeate la resistencia con un tester (no recuerdo bien pero creo que tenia que marcar entre 4 y 6 ohms) el fusible y el nivel de liquido de la batería. Es muy posible que se halla quemado la resistencia y tengas que rellenar la bateria. Suerte con eso!!!
Jpap muchas gracias por la ayuda..
Te comento que ayer como iba con la luz alta los giros casi no funcionaban..
Hoy la probe sin la luz alta y los giros funcionan normalmente, pero si prendo la alta se consume toda la energia.
Asi que lo que se me quemo es la baja, la de posicion delantera y la de posicion/freno trasero.
Ayer compre un regulador de voltaje para ver si con eso se soluciona.
Voy a chequear la resitencia y la bateria.. lo que no se donde esta es el fusible.
Pruebo tambien lo de la bocina en contacto.. pero las luces funcionan normalmente cuando esta en contacto, lo unico que no prende es la luz de nuetro.
En que parte estaria el fusible?
Gracias nuevamente por la ayuda.
