apagado del sistema electrico
ezequiel-1984
Última edición por ezequiel-1984 el 11 Abr 2025 02:35, editado 1 vez en total.
Re: apagado del sistema electrico
Un ejemplo de esto: En enero 2017 20 días sin usar la moto, volví y arranco de una. Este año no quiso saber nada. Ahora la cambie porque no aguantaba 2 o 3 días sin uso y ya no tenía fuerza para arrancar.ezequiel-1984 escribió:sin usarse, la bateria se descarga de manera natural a razon del %1 de su capacidad por dia, segun la temperatura ambiente. dependendiendo de la carga inicial y el estado general de la bateria, probablemente no te dure un mes detenida.
Proba descontentando los bornes a ver que resultado te da.
Suerte.
Para casos asi, hay esto:
https://articulo.mercadolibre.com.ar/ML ... wagner-_JM
MANTENEDOR DE BATERÍAS PARA MOTO, LANCHAS, CUATRI!!
CUMPLE LA FUNCIÓN DE MANTENER SIEMPRE CARGADA LA BATERÍA.
LUZ ROJA= CARGANDO
LUZ VERDE= CARGADA
¿Qué te parece
LUZ ROJA= CARGANDO
LUZ VERDE= CARGADA
¿Qué te parece
GRACIAS por los comentarios, ahi hable con el mecanico y vamos a hacer lo que dice fedeGN, una llave de corte al positivo ai aislamos la bateris del resto del circuito.
y vamos a buscar el lado izquierdo, asi puedo accionarla una vez este arriba la plataforma del MH
hola amigos.
al final pude realizarle el corte a la GN, un corte que corta toda la energía para que no haya ningún tipo de consumo de electricidad, ni siquiera de la alarma, que era la que me traia el problema de descargarme la batería si no la usaba por un periodo mayor a 15 días.
ahora si me siento conforme, ya que puedo tenerla colgada del motorhome sin preocuparme por si va a arrancar o no
el electricista hizo un excelente laburo, colocó esta tecla
hizo la instalacion con cables gruesos y spaguetti para protegerlos y lo colocó en la cacha izquieda, la del filtro de aire
y asi me queda, del lado cómodo para cortar la electricidad una vez esté arriba del motorhome.
Lindo laburito,
Muy prolijo...
Gerardo
Muy prolijo...
Gerardo
Esperemos que la llave se banque unos 10A.
Quedó muy bien.
Quedó muy bien.
Quedó muy bien.
Quedó muy bien.
GRACIAS MUCHACHOS, QUEDO MUY LINDO Y COMODO
