Nivel de aceite
frutigran
Re: Nivel de aceite
Mensaje por frutigran » 29 Jun 2015 15:14
Hay una explicación dando vueltas por el foro de que la nafta premium (Infinia o similar) te colorea el escape con el tiempo.
La realidad: con la super va perfecto, no colorea el escape y te ahorrás unos mangos. No es que poniéndole Infinia la vas a cuidar más, no es así.
alejo
Re: Nivel de aceite
Mensaje por alejo » 29 Jun 2015 17:11
yo cuando la compre le cargue premium maestro un par de veces y tengo el escape coloreado, aunque una vez un flaco que en teoría sabe de motos me dijo que era porque esta mal carburada (lo cual es cierto), que calienta demasiado y por eso tenia el escape así.
Re: Nivel de aceite
Mensaje por The_Chino » 29 Jun 2015 17:42
alejo escribió:yo cuando la compre le cargue premium maestro un par de veces y tengo el escape coloreado, aunque una vez un flaco que en teoría sabe de motos me dijo que era porque esta mal carburada (lo cual es cierto), que calienta demasiado y por eso tenia el escape así.
Eso es lo que hace la premium. No se como será el escape de la EN, pero el de la GN el caño "real" de escape está encamisado en el caño cromado, que es el que le da vista. Esto es así para que no se arruine el cromado con el calor. Imaginate lo caliente que está para que llegue el calor al caño cromado.
Cuando esta muy fina de carburación hace el mismo efecto, al tener poco líquido la mezcla, no refrigera la tapa de cilindros y puede tener consecuencias mucho mas graves que el daño del cromado del escape.
(c) AJ. grin
papawise
Re: Nivel de aceite
Mensaje por papawise » 29 Jun 2015 23:35
a cargar super de ahora en más pues...
si no hay una mejor conocida en usar premium para evitar la cabornización, entonces no tiene sentido.
Re: Nivel de aceite
Mensaje por Charly Sólo » 01 Jul 2015 18:48
Uso Infinia desde hace unos cuantos meses. El color del caño de escape no cambio.
Según publicitan, tiene aditivos que reducen la fricción en el cilindro y economizan combustible.
Recuerden que cuando prohibieron el plomo... el lubricante fue el gran problema de las naftas.
En el uso diario te puedo decir que, para mi, el motor suena un poco distinto, mejor.
Que se yo y yo que se! :xd_cry:
Re: Nivel de aceite
Mensaje por The_Chino » 01 Jul 2015 19:11
Para ser totalmente sincero, nunca le puse Infinia específicamente a la GN (ni a la TW). Si le tuve que poner premium varias veces cuando había "escasez" de súper y desde entonces tengo un tonito dorado a la salida del escape, digamos los primeros cinco centímetros.
BrunoGN
Re: Nivel de aceite
Mensaje por BrunoGN » 01 Jul 2015 21:09
gente pregunta, el aceite, lo cambian con el motor frío o le dan unas vueltas antes para que caliente? Una vez me dijeron una cosa y después otros me dijeron que es mejor de la otra manera. Al final no sé con cual quedarme ja! :wtf:
pabloo
Re: Nivel de aceite
Mensaje por pabloo » 01 Jul 2015 22:23
BrunoGN escribió:gente pregunta, el aceite, lo cambian con el motor frío o le dan unas vueltas antes para que caliente? Una vez me dijeron una cosa y después otros me dijeron que es mejor de la otra manera. Al final no sé con cual quedarme ja! :wtf:
Hola Bruno, yo siempre lo cambio con el motor caliente y apagado. Aclaro esto porque he visto que algunos lo ponen en marcha mientras desagota, yo no lo hago. Cuando esta caliente baja más liviano. Un abrazo :oki:
Re: Nivel de aceite
Mensaje por rxg3 » 01 Jul 2015 22:58
The_Chino escribió:Para ser totalmente sincero, nunca le puse Infinia específicamente a la GN (ni a la TW). Si le tuve que poner premium varias veces cuando había "escasez" de súper y desde entonces tengo un tonito dorado a la salida del escape, digamos los primeros cinco centímetros.
Valvulas algo cerradas (escape) tambien colaboran para elevar la temperatura de la tapa ....o solo quemas valvulas :questioned: :studying:
Re: Nivel de aceite
Mensaje por The_Chino » 02 Jul 2015 00:31
Creo que se "quema" el asiento de la válvula. :notsosure:
