Problema con el caballete al aumentar la talla trasera
Re: Problema con el caballete al aumentar la talla trasera
Mensaje por lean78 » 06 May 2015 11:43
la cerdad que nunca le preste atención, me fijo y te digo.
Mensaje por Diego » 06 May 2015 14:30
Fotos :oki:
jorge
Mensaje por jorge » 08 May 2015 02:11
Si toca de un solo lado,está la rueda mal puesta,si toca de los dos vas a tener que abrir un poco las patas del caballete
CainArg
Mensaje por CainArg » 08 May 2015 12:26
Tengo puesto 120 y no toca el caballete, estara descentrada? disculpa la pregunta peeeero....
Edito mi post anterior:
Me fije cuanto aire queda entre el neumatico y el caballete: de los costados 1cm de adelante 2,5/3cm.
Esto me lleva a pensar o que no es una 120 lo que pusiste sino una pata de MotoGP o que tenés el caballete mucho más chico que el mio...
Las dos cosas me resultan como minimo raro. Por lo que chequearía que no esté descentrada, si lo está deberías notarlo a simple vista y ni que hablar andando: un zigzag constante! es realmente mucha la distancia entre los dos componentes.
Abrazo,
MarcoFerro
Mensaje por MarcoFerro » 13 May 2015 10:08
Hola buenas. Perdonad que no haya contestado antes pero no he andado bien de tiempo.
No veo que la rueda este descentrada y no me hace ningun extraño ni zig zag al andar. Roza en la pata derecha del caballete pero hay mucha distancia a la pata izquierda. Esta muy cerca del salvacadenas, con lo cual a la minima que trate de evitar que roce en el caballete girandola una micra, me va a rozar en el salvacadenas.
Mi teoria es que ese caballete es diferente del original de la GN o salio con algun deperfecto. Concretamente la pata derecha parece mas cerrada hacia dentro que la izquierda. Puede que sea por ahi donde viene el problema.
Os pongo algunas fotos, que no se ve muy alla, pero a lo mejor vosotros veis cosas que yo no veo
Y esta es la parte buena, que es lo bien que le sientan las nuevas gomas
MarcoFerro
Mensaje por MarcoFerro » 13 May 2015 10:10
La solucion temporal de urgencia, para evitar que siga rozando mientras busco una solucion, ha sido bajar un poco las patas del caballete, poniendo un tope mas grueso donde apoya en el silencioso.
CainArg
Mensaje por CainArg » 13 May 2015 11:37
Ese caballete no lo veo muy original... el mio es diferente en donde pisas para hacer palanca y queda centrado (me contas que el tuyo no...)
Lo que si ocurre y es normal es que apenitas rozaba en el cubrecadena como tambien te pasa, pero lo arregle doblandolo un poquito y listo.
Buena opcion la de bajar la pata un poco, quizas podrias soldarle una tuerca y tener un registro con un bulon/tornillo para regularle la altura.
Abrazo,
Mensaje por The_Chino » 13 May 2015 12:04
Definitivamente no es igual al caballete de la GN. :studying:
MarcoFerro
Mensaje por MarcoFerro » 13 May 2015 13:50
No he podido compararlo bien, pero viendo fotos del caballete original desmontado, parece que el ángulo de las patas es más abierto que el de la Katana.
La solución definitiva creo que sería poner un caballete original, o bien meter una adaptación como la que apuntaba CainArg
