Problema arranque / batería
Las baterías de GEL que se consiguen acá normalmente son para equipos electrónicos que tiene carga continua (UPS, luces de emergencia, etc) por lo tanto esas baterías, necesitan un sistema de carga "flotante", o sea si esta descargada, hace primeramente una recuperación rápida "carga normal" de entre 14,4 a 14,9 volt y con un máximo de 2,8 amperes, luego entra en "carga flotante" donde baja el voltaje de carga a entre 13,3 - 13,7 volt, y no mas de 700 mili amperes.
Salvo que sea una batería de GEL especifica para moto, se necesitaría un regulador especial.
Re: Problema arranque / batería
Ya habiamos hablado de esto y el que la tenia clara era Joefox
viewtopic.php?f=25&t=4032
Eduardo lee este foro que hay buenos datos:
http://www.clubdelaudio.com.ar/foro/vie ... 30&t=41776
Hay unas de GEL especificas para moto, pero no se si son de reemplazo directo de las de ácido.
Las venden por ML, según la gente de Stanley Motocentro compiten con Yuasa.
http://www.motobatt.com/index.php?route ... ry&path=59
La mia no es de gel, solo libre de mantenimiento. Tapé cualquier cable pelado, revisé todo, y aún despues de andar la moto no arranca. Botón de encendido, algún ruido del burro y las luces se apagan. Entiendo que además de la bateria descargada, tiene que haber otro problema, cierto? Hoy veré de agarrar a un amigo motociclista cuando vuelve del laburo.
Ah, y no es Rodrigo 1, es Rodrigo i, por apellido.
Tirale un cable gruesito directo del positivo de la batería al positivo del burro. Si no hace nada, es la batería. Si el cable calienta puede ser un corto en el burro.
Si, la twister, tornado y falcon traen la Yuasa YTX7L-BSDiego escribió:No, son de acido pero libre de mantenimiento y no hay que destaparla. Mi TW vino con una Yuasa asi.rxg3 escribió:Bateria de gel ? quizas ...?
Todo apunta a que la batería esta descargada, no queda otra que utilizar un tester o un voltimetro de continua y medir la tensión de carga (con la moto en marcha obviamente) tiene que superar los 13 volt regulando.RodrigoI escribió:Botón de encendido, algún ruido del burro y las luces se apagan. Entiendo que además de la bateria descargada, tiene que haber otro problema, cierto?
Mirando el circuito eléctrico de la GN y aplicando la LOGICA, esta moto si tiene muerto el regulador y descargada la bateria no debería arrancar ni bajando el Aconcagua, porque todo se alimenta del regulador ademas que este carga la bateria, o sea en marcha la batería hace la función de un capacitor, solo presta ayuda si hay un sobre consumo que el regulador no pueda entregar.
Por lo tanto yo me inclinaría a que la batería tuvo fallo de materiales, se cortó internamente o se puso en cortocircuito. Si el regulador funcionase a menos de 13 volt encendiendo la moto corriéndola etc, se notaria pobreza en la luces alta y baja.
Gracias a los dos. En cuando tenga novedades aviso.
Entiendo tanto de electricidad como de quimica de metales no ferrosos: nada. No tenía ni idea, por ejemplo, que la batería cumplía función de capacitor mientras andaba la moto.
Andando la moto está genial como siempre (luces alta y baja, guiños, bocina, etc.), así que será la batería. Mañana iré a donde la compré a consultar qué onda. No creo que tenga garantía ni mucho menos, pero no pierdo nada preguntando.
Saludos y muchisimas gracias!
Perdón por el doble post, pero quería aclarar que recién vino mi amigo con un cargador de batería. La dejamos cargando, pero tira que tiene carga alta, con lo que me dijo que cree está en corto. Iré al taller en donde me la consiguieron para ver qué onda. Saludos!
The_Chino escribió:Ya habiamos hablado de esto y el que la tenia clara era Joefox![]()
¿Pudiste solucionarlo? Hoy me pasó lo mismo, tengo la moto hace 5 meses y no le modifiqué nada. Me parece raro que no prenda, tengo una bronca barbara...
